Discussione: slow flotten
Vecchio 16 maggio 14, 19:50   #2 (permalink)  Top
SLOW COMBAT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
BEllo!
Ma la fuso in fibra non risponde al regolamento.
quale regolamento???? nella profile non mi risulta vi siano problemi?? per la epa certamente come non sono consentite ricoperture capottine pvc ecc
Regolamento Combat Profile NORD
COMBAT PROFILE
REGOLAMENTO CATEGORIA 2011
Girone Nord Italia
1.MODELLO
Il modello deve riprodurre una macchine volante che abbia eseguito almeno un volo nel periodo dal 1935 al 1945, la riproduzione deve essere fedele nelle dimensioni almeno per il 70%.
Sono ammessi Monomotore, Biplani e Plurimotori essi dovranno avere una apertura alare minima in base alla tabella:
Monomotore 75 cm
Biplani 60 cm
Plurimotore 105 cm
Peso Massimo per monomotore 650 gr.
Peso Massimo per biplano 650 gr.
Peso Massimo per Plurimotore ??? gr.
E' ammessa una tolleranza di +\- 2 cm.
Non sono ammesse strutture sporgenti dal bordo d’attacco dell’ala, dello stabilizzatore e del direzionale, ne parti taglienti sporgenti da qualsiasi parte dell’aereo, ne eliche in metallo.
Sono ammessi carta vetrata o materiali adesivi sul bordo d’attacco.
2.MOTORE
E’ ammesso l’uso di motori elettrici tipo 400 e brushless, senza limitazioni sulla batteria ma con una potenza massima all'inizio di:
170 W per elica. Tolleranza 5%
200 W per ogni singola ventola intubata Tolleranza 5%
voltaggio nominale max pile 11,1V. (3 celle)
3.STRISCIA
La striscia dovrà lunga circa 10 metri e larga 10 mm, e verranno contrassegnati gli ultimi 50 cm. (2 spanne) Il taglio è ritenuto valido solo se il contrassegno non è più presente.
4.CASCO
Ogni partecipante deve indossare un casco di protezione.
5.CAMBIO MODELLO
Lo stesso modello deve essere usato per tutto un combattimento. Un nuovo modello può essere usato nel combattimento successivo. eccccc ecccccc
  Rispondi citando
