Discussione: Md80
Vecchio 23 gennaio 07, 17:23   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da fabioinvolo
Ciao grazie per la risposta, devi considerare che le ali saranno proprozionate alla lunghezza della fusoliera e se hai presente un md80, penso che vengono abbasta grandi, spero proprio di non arrivarci a un kg di peso, e cmq le due ventole hanno già di serie due speed 400.
quel discorso dei due regolatori per evitare il servo del timone mi interessa,
lo posso fare anche con questi motori?
Mi potresti spiegare meglio come fare i collegamenti, magari con un disegno?
Tieni presente che ho una radio 4 canali.
Le EDF 75 della gws danno come spinta a 12V 10 A 240 gr così come sono,
visto che sono due, vorrei utilizzare due pacchi thunder power da 1320 3s1p
in parallelo per arrivare a 2640 mA teorici, pensi che và bene questa propulsione per questo bestione?
Io penso che si dovrebbe alzare, tanto si sà che in un aereo di linea la spinta non è uguale al peso ma inferiore, volano per portanza alare e aerodinamica, giusto o mi sbaglio?
Dammi delucidazioni, che vedo che ne capisci molto grazie anticipatamente.
Ma posso darti il mio contatto msn su questo forum o si arrabbiano? <_<
Coi motori a spazzole il giochetto della spinta vettorabile lo puoi fare eccome, ma con una radio a 4 canali la vedo durissima
Hai bisogno di una radio programmabile con miscelazioni libere e almeno sei canali, visto che non puoi usare né il canale normalmente assegnato al motore né quello assegnato al timone.
Con circa 500 grammi di spinta puoi far volare tranquillamente un modello da un chilo, ma la tua bestia avrà un metro d'apertura, due motori, due ventole, due pacchi di batterie, un metro e mezzo di fusoliera... Beh, dovrai avere la mano davvero leggera per stare in un chilo. ma davvero TANTO leggera.
I messenger preferisco non usarli, sorry.
Il collegamento è così, semplicissimo, se vuoi usare un solo regolatore (SOLO per motori a spazzole, come i tuoi 400)
L'immagine allegata invece è per connettere due regolatori (SOLO per brushless).
I cavi possono poi andare a due batterie diverse o a una sola, a scelta; in caso che vadano a una sola, ricordati di collegare insieme rosso con rosso e nero con nero.
