Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 12 maggio 14, 19:47   #11 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ciao a tutti. Vorrei capire se e come si possono impostare i mix per avere ciò che mi serve.
La necessità è la seguente : cambiare i banchi di memoria della miniVbar.
Oggi per cambiare i banchi imposto il canale gyro con i seguenti valori : -100, -40, +30 e spostando lo switch ottengo il cambio banchi.
Vorrei rendere automatico questo cambio con il cambio dei modi di volo da normal a idle 1 e 2.
Non voglio percorrere la strada dell'assegnazione dello switch del gyro ai modi di volo perchè mi aggiunge un quarto valore che viene impostato quando tiro l'hold e non voglio cambio di banchi in questa situazione ed inoltre in fase di programmazione della vbar non posso cambiare banchi dalla radio perchè sono in hold.
Ora ho impostato un mix (il MIX 1) dicendo alla DX8 che il canale master è il gas, lo slave il gyro ma non so che valori impostare sulle voci "rate" (ce ne sono 2 che vanno da -125 a +125) e offset (che va da 0 a 100).
Il massimo che ho ottenuto è un gyro che varia da -100 a -63 che non è sufficiente per effettuare il cambio dei banchi di memoria.
Riuscite ad aiutarmi?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
