Vecchio 14 febbraio 05, 17:34   #1 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by marsus74@14 febbraio 2005, 12:21
Su consiglio del negoziante ho acquistato astine in carbonio da 2 mm e guaina termoretraibile per l'esecuzione dei comandi per i servi mini GWS anzichè le classiche astine in acciaio da piegare.
Chi mi sa dire come fare il collegamento adeguato (specialmente alla superficie mobile)?
Come si possono fare le eventuali regolazioni?
Con cosa si scalda la guaina senza bruciare il modello in Depron?
Quali sono i pro e i contro?
Grazie.
Questo sistema è molto usato nei modelli slow o indoor. e va benone per il suo scopo.
il mio biplano ha tutti i collegamenti cosi....o quasi....
ti faccio un esempio.
le ali sopra con le ali sotto, le collego infilando due pezzi di carbonio, lunghi 3 cm, lasciandone sporgere 1 cm, nella superficie mobile.
Poi faccio la misura dell'astina di collegamento... taglio un pezzo di termoretraibile lungo 2 cm.....
lo piego a metà e lo calzo sia da una parte....sia dall'altra.
poi, con dell'alluminio riparo l'ala.....e con la pistola termica, o meglio in questo caso, un accendino, scaldo il termo retraibile.....tenendolo in posizione.
Quando il tutto si raffredda,.......ecco fatto il collegamento.
per entrare nei servi, preferisco usare aste cave da 2mm e forcelle.
Il tondino di carbonio lo incollo nell'asta cava con della ciano.
Ripeto.....va bene per gli slow.
non farei mai questo collegamento su un aliante...o un acrobatico.
ciao roby di tuttala.it
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
