Originalmente inviato da windsurfer Vanno montate in modo che siano orizzontali con i servomotori (servi) a riposo. Nel montarli può succedere che i servi si spostino, ma quando accendi trasmittente ed elicottero i servi si portano in posizione neutra e le squadrette (quelle che chiami leve) devono essere quasi orizzontali.
P.S. Nel forum è gradita una grammatica corretta e si evita il linguaggio da SMS.  |
Ti ringrazio per la gentile risposta ma non mi sono chiare alune cose....
Prendendo in considerazione il servomotore di destra dell' elicottero visto dalla
coda.
- Le squadrette vanno posizionate orizzontali ma il raggio di azione del servo motore parte da una posizione bassa (per comprenderci posizione ore 6) a una posizione alta
(c.a. ore 12) .
Quando si smonta le squadretta il perno del sevomotore si sposta ed assume
una posizione casuale compresa tra ore 12 e ore 6.
La squadretta è munita di una sede dentellata che deve combaciare con il
perno del servomotore.
Per reinserirle io ho proceduto in questo modo:
- Aiutandomi con la squadretta ho fatto rotare fino alla posizione bassa (ore 6) il
perno del servomotore di destra.
- Ho inserito in orizzontale verso lesterno ad (ore 3) la squadretta in modo tale che
si trovasse più o meno al centro tra ore 6 e ore 12.
- Ho ripetuto la stessa operazione per il servomotore di sinistra ovviamente ribaltando
il tutto.
E' corretto?
