| Aggiornamento !!!!! Ciao Iper. Finalmente grazie al tuo lavoro abbiamo la possibilità di un confronto reale sulla spinta delle ventole da 90 mm con e senza labbro. Anch'io oggi ho fatto delle prove con delle ventole da 90 mm in mio possesso. Tutte le prove sono state fatte con la ventola montata sul MB339 Fly Fly in ordine di volo e senza aver montato il labbro sulla stessa ventola. Strumenti di misura fatti con bilancia digitale e pinza digitale amperometrica e naso del modello (sulle ruote) che spinge sulla bilancia. Prima prova: Motore Varhead 3545 1850 Kv Ventola Changesun 90 mm 5 pale Batteria Turnigy 5000 mAh 6 celle Spinta statica 1900 gr. Assorbimento motore 72 A Seconda prova: Motore HET 600-37-2 1700 Kv Ventola HET 90 mm 5 pale Batteria Turnigy 5000 mAh 6 celle Spinta statica 1900 gr. Assorbimento motore 60 A Terza prova: Motore HET 700-68 1680 Kv Ventola HET 90 mm 5 pale Batteria Turnigy 5000 mAh 6 celle Spinta statica 1900 gr. Assorbimento motore 64 A Come accennato, non ho usato il labbro in quanto il condotto di aspirazione è ben raccordato all'ingresso della ventola. Come vedi, la tua prova fatta sulla ventola Vasa con motore HET 700-68 con labbro, ti dava 2000 gr di spinta e 52 A di assorbimento. La mia prova fatta con ventola HET e stesso motore (abbinata che ben conosci) mi da 1900 gr di spinta e 64 A di assorbimento. La piccola differenza probabilmente può essere dovuta alla diversa resa della ventola. Come si vede e come accennavo all'inizio di questa discussione, il labbro ha un grande vantaggio dove non c'è un buon raccordo tra condotto di aspirazione e ventola. C'è un'ultima prova da verificare. Su un condotto d'aria ben raccordato con la ventola, fare una scavo e inserire il labbro e vedere l'effetto che fa. Naraj. Quarta prova: Motore HET 700-68 1680 Kv Ventola 90 mm Vasi 11 pale su corpo HET Batteria Turnigy 5000 mAh 6 celle Spinta statica 2300 gr Assorbimento motore 91 A
Suono che si avvicina ad una turbina.
Anche questa prova, dimostra che ci sono dei validi costruttori di ventole in italia (Vasi e Iper).
Naraj.
