Originalmente inviato da eux22 Nel settaggio del governor store il regolatore memorizza un certo numero di giri.
nelle successive lipo, il regolatore deve lavorare sempre per ottenere i nuneri di giri che aveva memorizzato anche se incontra degli intoppi o modifiche nei settaggi, deve sempre realizzare quello che ha memorizzato.
il governor store si setta con una lipo a 4.0 v/cella, lui registra supponiamo 3000 giri, nei prissimi voli teoricamente lui deve dare sempre 3000 giri per tutta la durata della lipo sia a 4.2 v/cella o che sia a 3.7v/cella. |
merci per le info
in pratica (perchè continuo un po' a brancolare nel buio, dev'essere un mio limite
) il gov.store dovrebbe garantire una maggiore "costanza" di giri sia durante la scarica della lipo, che tra lipo diverse (magari un po' vissute) che quindi partono da tensioni iniziali diverse,
mentre invece il gov.normale cerca di tenere i giri costanti all'interno della stessa lipo, ma tra lipo diverse fa giri diversi ?
perchè io mi trovo ad avere impostato 2 gov.normali, su un YGE60 nel protos, e su uno YEP80 nel 500rex-hk (condividendo le stesse lipo, che purtroppo non riesco a caricare oltre i 24.9-25V)
sul protos occhio e croce i giri sono sempre gli stessi (2300 o 2600, stando parecchio bassi con le %, pignone da 14)
mentre sul rex lo YEP fa un po' quel czz che gli pare
ogni lipo e ogni accensione sono una storia a sè, e cmq non c'è verso di fare più di 2500 (pignone da 13 standard, throttle a 80%) e manco sempre, sovente non prende più di 2300-2400
anche la curva a 72% è ballerina allo stesso modo di quella a 80%..
