Io con le batterie Jamara Lipo da 5000 mAh dopo la terza quarta scarica nell'off-road "impegnato" ero riuscito a girare quasi 40 minuti.
Adesso con circa 30 scariche all'attivo giro circa 35 minuti.
Ti dico che dopo ogni scarica se non le ricarico, preferisco fare sempre lo storage.
La BL2 l'ho nel tempo migliorata, con viteria metrica a testa esagonale, sostituita praticamente tutta la viteria, costo circa 10,00, da subito avevo cambiato gli alberini di trasmissione asse anteriore, con quelli con l'omocinetico, sostituito silicone ammortizzatori con silicone Mugen, sostituito i grassi dei differenziali, ed altre piccole modifiche al set-up.
A detta anche degli amici modellisti, va da paura ... non è un mezzo racing, ma ci si può divertire alla grande.
Unico neo non riesco a trovare delle ruote complete da off-road, tipo quelle per l'1/8.
Mi sono fatto gli inserti (riempimenti ruote), con il tubo foam isolante che viene utilizzato dagli idraulici, leggermente più duro rispetto alla gomma piuma utilizzata di serie, così adesso mi durano di più le gomme, inquanto si consumano in maniera più omogenea e restano più stabili nei punti di contatto con il fondo.
Avevo anche intenzione di acquistare gli ammortizzatori in alluminio ... vedremo.
In fatto di robustezza, se cambi subito la viteria, secondo me non avrai quasi nessun problema.
Ho acquistato pezzi di ricambio, se sono ancora nelle loro buste ...
Se hai intenzione di fare gare prendi comunque un modello più tecnico, per imparare e divertirti vai di BL2.
Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
Ultima modifica di marcoTrex : 30 aprile 14 alle ore 16:38 |
