Discussione: powerpack con lipo
Vecchio 29 aprile 14, 21:24   #4 (permalink)  Top
Paolo Gx
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Quando per un dispositivo e' indicato "2.0A Max", significa che la massima corrente che quel dispositivo chiedera' alla batteria e' 2A, se la batteria e' in grado di erogarne 100 tanto meglio, ma la corrente assorbita la determina il carico (ovviamente questo e' valido con i generatori a tensione costante, come nella maggior parte dei casi). Percio' nessun problema se la batteria e' da 60 o 80A: sara' il carichino a chiedere la corrente che gli serve.
Le batterie 6S tirano fuori circa 25V percio' il tuo alimentatore dovrebbe andare bene collegato ad un pacco 6S, ma anche a un pacco 3S, 4S, o 5S, dato che accetta da 12 a 24V.
Quante ricariche puoi fare con una data LiPo? Se l'alimentatore che hai (il carichino) e' switching e ha una buona efficienza, per avere un conto a spanne devi calcolare i Watt/Ora che richiede la batteria del tuo cellulare per essere caricata, moltiplicando la tensione (di solito 4V) per gli A/h (Ampere/ora) e moltiplicando per un coefficiente che dipende dall'efficienza del carichino, diciamo 1.4-1.5. Poi devi calcolare i Watt/ora della Lipo (senza moltiplicare per alcun coefficiente). Infine vedi quante volte i Watt/h del telefonino stanno nei Watt/h della Lipo, quelle sono le cariche che riesci a fare con una LiPo.
Esempio: Telefonino con batteria da 4V 2000mA/h = 8W/h, per caricarla occorrono 8*1.5=12W/h. Lipo 6S (24V) e 4000mA/h = 96W/h. Con la Lipo carica fai il pieno al cellulare per 96/12= 8 volte
Se il carichino non e' switching, il discorso non vale, ma sicuramente lo e' altrimenti a 24V prenderebbe fuoco...
Paolo Gx non รจ collegato   Rispondi citando
