Vecchio 28 aprile 14, 09:42   #2 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho provato a cercare sul forum ma senza risultato.
Volevo chiedere: quali sono i metodi che vengono generalmente usati (o che usate) per rinforzare il bordo d'entrata delle ali in EPP con i vari tipi di nastro?
Intendo dire: un'unica striscia produce spesso grinze dovute alla curvatura del bordo d'entrata (maggiore alle estremità); si divide l'applicazione in più parti? Si usa un metodo particolare per non produrre grinze? Si usa la carta abrasiva per pareggiare le grinze dopo l'applicazione?
Grazie ancitipatamente!
Ehilà Riccardo! per far aderire il nastro di rinforzo sul BE devi praticare dei taglietti in corrispondenza dei cambi di curvatura un po come quando rivesti con l'oracover, quindi meglio se fai aderire la striscia col ferretto caldo ma a bassa temperatura; occhio che qualunque cosa metti sul be se non aderisce perfettamente disturba il flusso sul profilo quindi massima attenzione
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
