Vecchio 27 aprile 14, 21:04   #2 (permalink)  Top
komet49
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
Ho un caricabatterie Graupner ultramat 6 molto simile al ultramat 8, pur avendo le istruzioni sottomano in inglese non riesco a capirne il funzionamento.
http://www.graupner.de/mediaroot/fil...8_de_en_fr.pdf
Ho necessità di caricare normali pacchi batterie da 6 stilo ricaricabili Ni-Mh da 2300mAh, seleziono correttamente i parametri con 0.5A di ricarica e un delta peak 5 mV/cell, schiaccio il pulsante sotto al led rosso NiMH-/NiCd-button e lampeggiano ogni 5 secondi entrambi i led compreso quello sopra il selettore per le lipo. Da quello che ho capito io così facendo è come se fosse in stand by, durante la carica dovrei aspettarmi solo il led rosso acceso e attendere il termine della carica segnato dal segnale acustico e dai led lampeggianti.
Se qualcuno del forum avesse dimestichezza con questo carichino mi fareste un gran favore a spiegarmi dove sbaglio
grazie
Un pezzo te lo posso dire io, il delta peak con 0,5 su 2,3 A non te lo sente, fai attenzione, io le NiMh con il mio Graupner le carico a 2/3 se non di più del carico, nel tuo caso starei a 1,5 di ricarica.
Per il resto, non conosco quel carichino e non ti posso dire nulla.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
