Vecchio 26 aprile 14, 19:46   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da volovia Visualizza messaggio
Questo sì che è un "uovo di Colombo"!
Se l'avessi saputo prima, avrei provato 'sto sistema!
Avevo lo stesso problema con l'ultimo modello costruito e mi sono inventato di infilare nella "Z" un piccolo spezzone di termorestringente di diametro adeguato e opportunamente scaldato.
Gioco eliminato per il momento, caso mai si può sostituire facilmente se si dovesse usurare.
Ciao e buoni voli.
io invece incollo un tubetto (bowden od altro) di adeguata misura nel foro della squadretta, rifilo col cutter il materiale in eccedenza e rimetto il comando a Z nella squadretta, giochi zero
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
