Originalmente inviato da Heliman Un dubbio mio su tutta la questione:
Le misure consigliate dal fabbricante sono affidabili?
La Scheda fabbricante del motore è questa:
Cilindrata a scoppio corrispondente 1.20
Dimensioni mm 50x65
Peso gr 400
Diametro albero mm 8
Watt costanti 1800
Watt di picco 2300
Kv 450
Voltaggio operativo 18,5-22,2V / 5-6S LiPo
Utilizzo Sport fino a 6520 gr
Utilizzo 3D fino a 4080 gr
Elica 16x6 17x8
Il mio aereo pesa circa 6kg e montava un 4 tempi 1.20 di cilindrata.
Per l'elica mi trovavo una 17x8 e l'ho utilizzata.
Forse sarebbe stato meglio mettere la 16x6? Che cambia? |
Da come scrivi, i tuoi valori erano entro le caratteristiche del motore.
Penso che l'elica non abbia nessuna colpa.
Per un sano principio, è sempre bene misurare la corrente che assorbe il motore con una determinata elica. La corrente misurata, deve essere tollerata dal motore e per sicurezza, possibilmente minore di un 20% della massima di targa.
Naraj.
