Vecchio 21 aprile 14, 11:16   #3 (permalink)  Top
afalzo
L'avatar di afalzo
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Ciao, iniettare miscela con la siringa direttamente dal tubo del carburatore non mi pare una prova utile, la miscela da qualche parte va a finire se non utilizzata per la combustione. Il collarino dalle specifiche del sito pare sia da 14mm, strano tu abbia misurato 15mm non è un discorso di tolleranza è un albero motore diverso. Non hai parlato di rodaggio, la carburazione stabile si ha dopo che il motore è bello caldo e slegato da almeno 1 lt di mix consumato per il rodaggio. Il problema bolle.... a volte anche se il tubo e serbatoio sembrano perfetti possono esserci piccolissime perdite che ti fanno aspirare aria nei condotti, io un occhiata con maggiore attenzione proverei a dargliela, magari prova a iniettare aria dal tubo dell'uscita del serbatoio chiudendo lo sfiato sul tappo del serbatoio e vedi se ha tenuta perfetta o sfiata. se passa aria con lo sfiato chiuso non ha tenuta.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
