Vecchio 20 gennaio 07, 19:41   #18 (permalink)  Top
pplomba
Data registr.: 28-12-2006
Originalmente inviato da pplomba
Io ho acquistato questa su ebay:
http://cgi.ebay.it/Batteria-LiPo-da-...QQcmdZViewItem
La marca non la conosco, però le dimensioni sono praticamente identiche a quelle della walkera 800mA ed ha 1000mA e 15C continui (18 di picco). Dati alla mano dovrebbe essere migliore in tutto alla walkera originale da 800mA, quando arriverà vi farò sapere!
Tra l'altro lo stesso venditore ne ha anche con amperaggi maggiori, ma preferisco essere graduale senza esagerare, e se mi frega almeno mi frega una volta sola
Perdonatemi se mi autoquoto ma mi è arrivata la batteria in questione.
Dunque, le dimensioni sono praticamente quelle della 800mA Walkera, è un filo + alta ma entra comunque dentro la slitta e non da alcun problema nell'aggancio. Non l'ho pesata ma se esiste differenza, è veramente minima.
Ho fatto un paio di scariche e devo dire che la differenza un po' si sente, sia a livello di durata (un paio di minuti in + almeno, però + che altro cambia "la qualità" del volo) che di "potenza", l'eli sembra sempre + reattivo ai comandi, soprattutto sul gas.
Il caricalipo originale walkera non ha dato problemi nella carica che ovviamente è stata + lunga (circa 20 minuti in +, ad occhio).
Che dire, la prima impressione è stata buona e ripeterei l'acquisto, resta da vedere se queste batterie dureranno (la marca mi pare sconosciuta) e se i motori alla lunga ne risentiranno, per ora mi diverto e basta
pplomba non è collegato   Rispondi citando
