Vecchio 10 aprile 14, 01:15   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ogni circuito integrato è cosa a se.... Un condensatore puoi immaginarlo cone una vasca del wc con il suo galleggiante. La carichi piano piano ( tramite la resistenza del tubo di ingresso) e la scarichi molto velocemente tramite un tubo più grosso ( dello sciacquone) e quindi resistenza minore. Il condensatore è un componente nel quale la tensione è una funzione continua ( non varia discretamente ma continuamente) stesso discorso vale per gli induttori ma parlando si corrente ( funzione continua). Ecco che, anche se lo stato del sistema cambia, il condensatore per la tensione è l'induttore per la corrente cercano di mantenere invariata la relativa grandezza continua fornendo o assorbendo energia dal sistema. Vengono usati sostanzialmente come stabilizzatori di tensione/ corrente. Nel caso del circuito in esame ( regolatore di tensione) , i condensatori servono a stabilizzare la tensione per evitare fluttuazioni della stessa ( o comunque a diminuirle.la resistenza serve a regolare la tensione di uscita. L'lm317 regola la tensione di uscita tra vout ed adj ad 1.25V tra questi due capi, troviamo un condensatore ( per livellare le variazioni) ed una resistenza per settare la tensione di output. 1.25/ resistenza tra i due pin di da come risultato la corrente che scorre dentro quella resistenza. Questa corrente scende ed arriva al pin adj, e scorre tramite l'altra resistenza, formando una caduta di tensione. La tensione di uscita in fine, sarà 1.25+V R2.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
