Vecchio 07 aprile 14, 08:05   #4 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
quasi certamente si è sgranato il servo.
Il servo di coda è quello che (da solo) regge tutto lo sforzo della coda, che contrasta tutto il movmento del rotore. In pratica tra i servi è quello che sopporta lo sforzo maggiore.
Direi quindi di escludere Hs55 o altri e di passare a servi più sicuri e potenti.
Per avere una idea dello sforzo che compie la coda puoi provare a togliere le pale, piantare l'elicottero su un tavolo, staccare il link dal servo di coda, mettere in moto e provare a mano a vedere di modificare l'agolazione dei palini di coda.
Per diminuire lo sforzo io ho messo dei pesetti (bulloncini/piccoli cuscinetti ecc.) dello stesso peso all'interno ed all'esterno delle viti (sostituite con altre più lunghe) con le quali innesti i palini.
Provare per credere
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
