Vecchio 06 aprile 14, 12:34   #1 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Unhappy Servo bruciato, consigli
Sto preparando per il primo volo un Protos che ho comprato usato tempo fa, così composto:
Protos plastic, motore lipotech, esc hobbywing platinum 80A, servi piatto HS 5245MG, servo coda HS 5084MG, Robird G31, ricevento flysky 8canali.
Ho fatto i collegamenti nei giorni scorsi, ho fatto il setting della robird, livellato il piatto e ho fatto diverse prove e tutto sembrava ok.
Ieri visto che tutto era apposto ho passato il cablaggio all'interno del modello e ho sistemato tutto con le fascette.
Stamattina, come uno scemo ho collegato la batteria senza togliere il supporto in spugna che regge le pale e dopo pochi secondi ho visto del fumo e ho staccato la batteria. Risultato il servo centrale è andato, si è bruciata la schedina.
- E' possibile che si sia bruciato solo per aver sforzato? Quindi lo cambio e vado tranquillo.
(anche è stato talmente immediato che non credo che la centralina abbia fatto nemmeno in tempo ad inizializzarsi)
- Il servo si sarebbe bruciato lo stesso e quindi mi devo ritenere fortunato che sia successo adesso?
- Il problema è un altro e quindi devo rismontare tutto e cercare la causa?
(Ho provato a collegare alla centralina un altro servo e funziona senza problemi)
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
