Se prendi la NEM 102 per un impianto senza catenaria hai bisogno di almeno 59mm, con catenaria minimo 60mm. Ma.....
questo è lo spazio che ti serve tra punto più alto del binario e punto inferioere della rampa. Quindi devi aggiungere al valore sopra: Xmm sughero, Xmm binario, Xmm spessore della rampa e almeno 10mm per la catenaria.
con una struttura scatolata uso materiale da 3mm per la rampa, per l'isolazione acustica 3mm di gomma. Normalmente cerco di stare sopra i 70mm e sotto il 3%.
