Discussione: Problema spegnimento
Vecchio 03 aprile 14, 21:16   #3 (permalink)  Top
dynamo86
Data registr.: 16-02-2014
Residenza: como
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
La prima cosa che mi viene in mente, è che non arrivi abbastanza benzina per il massimo regime con motore sotto carico (elica immersa).
Può dipendere dal filtro sporco, dal cattivo funzionamento della pompa del carburatore o dalla regolazione dello spillo del max.
Comunque, prima di metter mano, avvita a fondo gli spilli, conta i giri e segnali da qualche parte, quando dovrai regolarli saprai da dove ripartire.
Questo vale anche per lo smontaggio del carburatore.
Grazie proverò!
dynamo86 non è collegato   Rispondi citando
