Discussione: ammortizzatori e olii
Vecchio 01 aprile 14, 09:03   #2 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
L'olio in un ammortizzatore deve essere scelto in base alle molle che si montano e al tipo di asperità che devono affrontare. L'inclinazione degli ammortizzatori, invece, influisce sulla tenuta di strada e l'aggressività di guida: più dritti sono, più l'ammortizzatore lavora e più aggressivo è il mezzo... il contrario quando sono inclinati.
Per dirti cosa usare, bisognerebbe capire le condizioni in cui corri. Se fai solo salti, devi avere il mezzo che non rimbalza e non insacca quando tocchi terra e per ottenere questo ci sono due possibilità: un olio più denso o dei piattelli con meno fori (o fori più piccoli).
Se con gli ammortizzatori originali (con l'olio che c'era dentro) ti trovavi bene, allora basta che cerchi la gradazione che usano. Se, invece, vuoi migliorarlo, allora devi andare per tentativi.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
