Vecchio 31 marzo 14, 13:07   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da antonio bonfa' Visualizza messaggio
Ciao, io non so cosa ci devi alimentare con 1200W e spero ti riferisci alla potenza di picco, io ho un ANTEC520 che ci puoi alimentare un condominio, queste le caratteristiche:
520 watt di Potenza Continua
Certificazione 80 PLUS® BRONZE — Fino al 93% d'efficienza
Hybrid Modular
Ventola per silenziosa da 135mm con doppi cuscinetti a sfera
Cavi Invisibili — Tutti i cavi sono stati scuriti per ridurre al minimo l'impatto visivo all'interno del telaio
Controllo Termico — Un controllo evoluto della ventola a basso voltaggio per una gestione ottimale del calore e della rumorosità
Thermal Manager: an advanced low voltage fan control for optimal heat & noise management
Fino al 92,3% di corrente disponibile sulle linee da +12V
ATX12V versione 2,32 e EPS12V versione 2,92
Suite completa di protezioni di grado industrial:
- Protezione da sovracorrente (OCP)
- Protezione da sovratensione (OVP)
- Protezione da sotto tensioni (UVP)
- Protezione da cortocircuito (SCP)
- Protezione da sovralimentazione (OPP)
- Protezione sul transitorio di accensione (SIP)
AQ5 — Garanzia di Qualità ANTEC 5 anni AQ5
MTBF: 100,000 ore
CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE:
- 1 x 24(20+4)-pin
- 1 x 8(4+4)-pin ATX12V/EPS12V
- 2 x 8(6+2)-pin PCI-E
- 5 x SATA
- 4 x Molex
- 1 x Floppy
Certificazioni di sicurezza: UL, cUL, CE, TÜV, CB, FCC, CCC, C-Tick, BSMI
Peso netto: 1,8 kg / 4,0 lbs
Dimensioni:
- 86 mm (A) x 150 mm (L) x 160 mm (P)
- 3,4" (A) x 5,9" (L) x 6,3" (P)
un alimentatore da computer..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
