Originalmente inviato da mr_ade Il Ninja così come L'Elexin nascono come aerei per fare un pò di Pylon in pendio. Il profilo è simmetrico e quindi lo rende molto poco versatile per i pendii italiani. Certo gli americani volano continuamente in dinamica mentre noi abbiamo un volo diverso: usciamo dal pendio alla ricerca di termiche, andiamo di qua e di la e ogni tanto facciamo pure qualche acrobazia.
Allora se vuoi un profilo tuttofare buon termicatore, discretamente veloce e volendo discretamente acrobatico puoi mettere un S3021, se vuoi essere più veloce e acro puoi mettere un RG15. L'ala la puoi fare tranquillamente in balsa o poli rivestito in carta da pacchi. La fusoliera è a scatoletta ma la forma nel complesso è molto accattivante. Gli impennaggi li ho fatti in balsa da 6mm alleggeriti, ma li puoi fare anche in struttura.
Se decidi di cominciare la costruzione apri un post che ci metto qualche foto anche del mio. |
non potevi essere più preciso di così, penso userò l'S3021, essendo la mia prima volta in pendio non voglio che vada come un razzo, le ali le farò in poli rivestito in carta da pacchi, resistenti e veloci da fare.....per la fuso ho visto 2 progetti del ninja differenti, uno con la struttura fatta a ottagono per capirci l'altra fatta a cassetta proprio...penso che farò quella a ottagono che è più bella!!!
penso che la costruzione la comincierè tra 20 giorni, devo finire prima il mini kosmo e montare i servi sul spit che ho appena finito, altrimenti ho 2000 lavori fermi.... poi se avrai le foto del tuo da mettere meglio!!!!
