Discussione: colori per E326 Fs
Vecchio 25 marzo 14, 07:15   #1 (permalink)  Top
lucam1340
Data registr.: 10-01-2014
Nei negozi di modellismo statico, vendono un fondo specifico per le parti in ottone, io vengo dal modellismo statico e per verniciare i miei modelli uso quello sulle fotoincisioni e poi copro tutto con un primer della Tamiya o Gunze Sangyo entrambi sono in bomboletta spray, per cui molto comodi, bisogna aspettare qualche ora prima che si asciughino.
Hanno una finitura extrafine, per cui non rischi di coprire qualche piccolo particolare del modello. Il trasparente lo puoi usare alla fine, per sigillare la pittura ad aerografo.
GRAZIE Luca
trovati li vende la stessa lineamodel adesso mi serve solamente il compressore ed l'aereografo.
che tipo di fondo devo dare? solo al ottone o anche alla cassa?.. intanto ho preso sia il diluente che il trasparente possono andare bene per le parti in plastica?...
per detergere le parti va bene l'Alcool denaturato? ho gli fà una cippa![/QUOTE]
lucam1340 non è collegato   Rispondi citando
