Ed ecco stamattina l'apertura del pacco.
http://youtu.be/VT4D0iGiuqA
In effetti non si vede ma mi tremavano le gambe.
Comunque tutto per il meglio, distacco perfetto, stampo come nuovo.
Essendo la prima stampata devo ancora aggiustare il tiro sui pesi, queste pesano la bellezza di 440g una e 435g l'altra, ma considerando che:
- Il tessuto usato non è proprrio ultralight.
- La balsa non aiuta a stare leggeri dato che assorbe resina, nelle prossime useròl'Airex
- Ho abbondato con la pappetta per la chiusura (50g solo di quella).
Le prossime dovrebbero venire più leggere, a breve proverò a stampare una coppia di ali in versione light, tutta in vetro, e una con biassiale in carbonio da 100g/mq.
C'è da dire che sono veramente toste, a torsione sembrano piene e a flessione pure e no ho ancora fatto una post-cottura.
Il bordo di uscita non è affilatissimo ma questa è una scelta, essendo usato praticamente solo in pendio ho preferito tenerlo un poco più robusto.
Il bordo di entrata è perfetto, la giunzione è appena visibile, anche alla radice tutto è a posto, anche il pernetto di comando in acciaio da 4mm.
Insomma.... avanti con la n° 004.
Mastroggeppo
