Vecchio 20 marzo 14, 23:09   #29 (permalink)  Top
DavaD
L'avatar di DavaD
Data registr.: 27-05-2013
Residenza: Varese
per disegnare solidworks va piu che benissimo, per la parte cam, non conosco iMachining, e non mi sembra sia integrato in solidoworks ma in solidcam, pertanto dovrai salvare il file in formato dwg e aprirlo poi con un programma che ti fa la parte CAM (tipo vcarve o artcam ecc..) per creare il percorso dell'utensile da dare poi in pasto a mach3.
se posso darti un consiglio aspetta un po', ma prendila grande, almeno 50x40cm di utile, perche credimi, alla fine ti penti di averla presa piccolina....
io l'avevo da 440x330, e alla fine l'ho modificata portandola a 450x850, che e molto grande, ma almeno mi permette di fare molte piu cose, soprattutto se tagli delle fiancate i fusoliera, non stai li a farle in 3-4 pezzi da incastrare.. e tutto tempo risparmiato di progettazione/disegno.
il 4to asse rotativo, non so quanto potrebbe esserti utile, ma se non puoi farne a meno...
occhio che artcam alle volte non digerisce bene le spline... quindi nel caso convertile in polilinee classiche...
Eh lo so però mi sono convinto per questo modello è mi sembra veramente di ottima fattura e già sforzo il mio budget di 1000 euro, arrivare a 1700 è veramente troppo... Dici che non è possibile poi modificarla per aumentare la superficie utile? Non ci sono altre marche su cui puntare per avere più piano utile ma la stessa qualità?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
DavaD non è collegato   Rispondi citando
