Discussione: Motori per wargame???
Vecchio 19 marzo 14, 17:58   #20 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da DECAXD Visualizza messaggio
Ho dato un occhio veloce ma mi sembra che siano predisposti per SOLO servo e che non sia facilmente "configurabile" realtime (nel senso che una volta potrei puntare a 30° destra, una volta a 45° sinistra..) temo che mi semplifichino sui servo ma mi incasinino su tutto il resto (bt, audio e led..)
Esattamente il contrario, servono per controllare, tramite pc o altro, un gruppo di servi e ovviamente in real time !
Potresti anche muoverli direttamente tramite un joystick !
Ovviamente dipende dal sw che interfaccia il pc alla scheda....
Ho due di quelle schede, nella versione più semplice.... usano un protocollo compatibile a queste:
Scott Edwards MiniSSC
http://www.seetron.com/docs/ssc2mnl.pdf
I led non sono un problema ma l' audio deve ovviamente essere generato in qualche altro modo, mi pare possa essere sincronizzato utilizzando un pc.
sub53 non è collegato   Rispondi citando
