Vecchio 19 marzo 14, 16:34   #11 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Ok...l eli è bilanciato...ho messo l yge sotto la batteria apposta...provo a trimmare un po il servo come dici tu ma scusate la domanda....servo 1-2-3 sul brain a quali servi corrispondono sull eli...occorre dare la giusta assegnazione o è indifferente?
facile: quando hai scelto il tipo di piatto (menu Basic- quadro:selezione tipo di piatto), di fianco ad ogni braccio, c'è il numero del servo.
Avrai usato lo stesso numero per collegare la spinetta alla porta con lo stesso numero stampigliato sul Brain.
Se ora vai sul menu Basic- Configurazione servi, trovi lo stesso numero di servo che hai sul disegno del piatto...
e da li puoi regolare lo zero del servo, per regolare il piatto a piacimento ;)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
