Discussione: Motori per wargame???
Vecchio 19 marzo 14, 16:30   #18 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da DECAXD Visualizza messaggio
Come premessa c'è da dire che questo progetto non ha un utilizzo ma lo voglio fqre per provare peechè bello. Il funzionamento dovrebbe essere
Con una leva manopola faccio girare il sistema di puntamento,quando si ferma accende un led. Ho poi tre pulsanti,ognuno collegato ad un sistema d'arma. Quando premo il pulsante l'arma relativa deve girarai e fare boom(midi?). Alla fine di tutto sarebbe carino rendere il tutto comandabili via bluetooth dato che sto imparado la programmazione android
Probabilmente la soluzione di usare una delle schede che ti ho segnalato è la più logica, una stringa che contiene l' id del servo e la sua posizione viene ricevuta dalla scheda in seriale, la scheda stessa poi si occupa di trasformare il valore della posizione in un segnale PPM e del relativo refresh ogni 20 mS circa per ogni servo.
Quindi puoi tranquillamente utilizzare un adattatore BT -> seriale e comandare il tutto con Android... se sai come fare, io non ne ho la più pallida idea...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
