ciao ragazzi, portate pazienza, è il primo bx che monto...
ho settato il mini protos, tutto a posto, ciclico giusto, limiti giusti ecc ecc..
mi capita peròuna cosa strana, o meglio, per me è strana.
non so se è colpa del settaggio coda, zero meccanico o è dovuta ad altro.
praticamente nei pitch pump perdo la coda di 180gradi, poi mi blocco, altrimenti andrebbe avanti a spostarsi..
puo' essere un'errato zero meccanico? ho attiva anche la precompensazione da beastx..
avete idea di cosa otrebbe essere?
fino a settimana scorsa tutto ok, pitch pump belli violenti con +/- 13 di passo, poi m stacca il regolatore, o meglio, perde potenza come se la lipo sia in cut off, poi riparte di colpo..
tiro l'hold e atterro di carrello, poi per via del terreno si inclina su un lato..non si fa niente...faccio altre lipo dopo ed è tutto ok, pitch pump e la coda tiene..
invece ieri arrivo al campo provo, e cazzus, si giradi 180 gradi...provo altre mille mila volte e lo fa ancora..
non vorrei che in qualche modo sia legato ad un'esagerato consumo di corrente proveniente da chissa' dove, e me lo fa pensare il calo drastico di giri ( che ieri non ha fatto )... però pensavo fosse legato al connettore esc saldato male, prontamente risaldato con altro stagno...
se avete qualche idea buttatemela
grazie
