Vecchio 14 marzo 14, 02:57   #370 (permalink)  Top
maurimag
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da marchivan Visualizza messaggio
Come da titolo, vorrei sapere se vi si è mai scollato il piano di coda.
A me è già successo 3 volte , va bè che qualche volta sono atterrato un po' bruscamente, ma il punto di contatto tra la fuso e la coda è veramente minimo.
Ivan
Ciao Ivan, vorrei sapere se per caso hai tagliato il bordo di entrata della deriva a filo del piano d'appoggio dello stabilizzatore o se lo hai lasciato lungo, come da progetto, per essere incollato tra i due fianchi di balsa sottostanti. In questo caso é impossibile che si stacchi, a meno di urti violentissimi!
La giusta sequenza di lavoro, prevede la ricopertura delle parti fisse dei piani di coda e direzionale, poi il loro incollaggio reciproco, lasciando fuoriuscire il bordo di entrata della deriva al di sotto del piano orizzontale, poi quando il tutto é asciutto, si unisce alla fuso il tutto, incollando con alifatica o vinilica, sia il piano d'appoggio che il bordo che sporge e che va ad ancorarsi tra i due fianchetti. Se ci fai caso, sul disegno scaricato da Ali Sul Tevere, si vede la sua sagoma tratteggiata proprio dietro il fianchetto.
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
