Vecchio 12 marzo 14, 19:03   #2 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Non conosco il tuo modello ma posso fare alcune considerazioni
Il diametro dell'albero motore lo puoi misurare : 3,20 più o meno è lo standard
la distanza dei fori lo stesso , poi potresti cercare il motore "sfuso" su HK e li sono indicate le quote mi sentirei di dirti che ci va dato che sarebbe stupido fare un motore classe 540 non adatto ad un modello 1/10 ma conoscendo i cinesi....... meglio controllare .
Non so che pignone monta il tuo modellino quindi occoreranno delle prove per trovare quello giusto , potresti montare il suo e vedere se la macchina è troppo lenta o veloce ( quasi di sicuro la seconda ) , se è veloce allora devi controllare le temperature , se salgono troppo dovrai procurarti un pignone più piccolo : sei un aeromodellista e sei pratico di eliche ....il pignone è l'elica della macchinina
Spero di esserti stato di aiuto
