Discussione: supertigre g34
Vecchio 15 gennaio 07, 19:26   #23 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Se non noti miglioramenti nel termoretraibile vuol dire che la temperatura raggiunta nei tuoi tentativi e' bassa per cui o la alzi o se stai gia' al massimo togli la maglietta che probabilmente e' troppo spessa e impedisce alla pellicola di ritrarsi, insomma non devi esagerare con la temperatura pero' se ci aliti sopra non e' che puoi sperare di farlo ritirare, voglio dire che il caldo ci deva essere eccome non starci su piu' di qualche secodno ogni volta che so' max due tre secondi e togli il ferro controllando aspetti un attimo e riappoggi il ferro e cosi' via fino a che le grinze sono sparite, fai come ti e' stato precedentemente suggerito e cioe' passa il ferro alternativamente un po' da una parte un po' dalla parte opposta della zona che tratti perche' ritirandosi la pellicola sollecita' la struttura specie se leggera e centinata come la tua e se non fai ritirare omogeneamente il rivestimento rischi di eliminare le grinze ma svergolare il tutto.
p.s.
quando appoggi il ferro non e' necessario che lo muova come se stirassi una camicia, lo appoggi sulla parte poi su un'altra e via cosi' fino alla fine del trattamento.
Un trucchetto: certe grinze vorrebbero andare via ma non possono per via della formazione di bolle d'aria( le bolle si formano perche' il legno rilascia la sua umidita' quando scaldato e quella umidita' da qualche parte va fatta uscire altrimenti puoi scaldare fin che ti pare ma la bolla rimane li, quindi prendi un ago il piu' fine che hai in casa e comincia a sforacchiare il termoretraibile sulle bolle o sulle grinze insomma dappertutto dove il rivestimento non e' attaccato bene, non ti preoccupare se fai dei forellini pure al legno quando ritirato per bene i forellini saranno impercettibili.
Ciaoooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
Ultima modifica di francolvr : 15 gennaio 07 alle ore 19:32
francolvr non è collegato   Rispondi citando
