Discussione: Scorpio 2&10
Vecchio 07 marzo 14, 07:44   #1 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da neperius86 Visualizza messaggio
grazie ad entrambi per l'attenzione cmq si totano il modello è proprio quello..anche se devo dirvi che il mio entusiasmo iniziale sta un po scemando a causa di qualche difettuccio che con il tempo sta saltando fuori...
Fra l'altro io nella mia ignoranza ad occhio nudo non trovo niente che non vada (tranne una delle due ruote ingranaggi che sembra un po storta ma per il resto ingrana perfettamente con il motore)
Cmq sia per fare stare l'elicottero in hovering adesso devo regolare i trim in maniera veramente vergognosa (con i trim a zero tende fortemente indietro ed a destra (in senso di beccheggio non di virata))
cosi mi ritrovo con il trim per avantied indietro tutto sparato in avanti...ma in tal maniera i moviementi risultano molto disomogenei...
Cmq mi sa che è normale essere forse cosi confusi e presi dal panico...poi magari in 27 grammi di modello una minima variazione causa tutto ciò
Vedremo
Per correggere la tendenza ad andare indietro e "rollare" (non "beccheggiare" che è il dondolio prua-coda) puoi regolare la lunghezza dei braccetti (links) dei servi, staccando gli occhielli di plastica (ball links) dal piatto ciclico ed avvitandoli per accorciare i links. Accorciando il link di destra, relativo all'elevatore (cabra e picchia), l'elicottero tende ad andare in avanti, accorciando quello di sinistra, alettoni, l'elicottero tende ad andare a sinistra. Devi andare a tentativi, un giro per volta ,alla fine regoli con i trims. Ti do queste spiegazioni controllando sul mio Nine Eagles Solo 210A EC135 (con fusoliera completa semiriproduzione) che ha la stessa meccanica del tuo modello, che è un Nine Eagles Solo 210A Free Spirit venduto da Scorpio con i suoi colori.
P.S. il led rosso non lampeggia quando riceve i comandi, non so se c'è il taglio della corrente al motore perchè l'elicottero non vola più prima di scaricare la batteria fino a quel punto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
