Vecchio 05 marzo 14, 13:55   #9 (permalink)  Top
pancev
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
La distanza delle pale da terra non serve a nulla, anche se alcune pendono piu' delle altre,quello che conta sono i tiranti perchè quando le pale vanno a regime di giri la forza centrifuga le tiene tutte orizzontali alla stessa altezza, l unico modo per variare l altezza è tramite la lunghezza dei tiranti, mi spiego? quindi se c'è un probblema non è di sicuro dato dal fatto che una pala stia piu' in basso di un altra,secondo me c'è qualcosa che non va nei tiranti uniball compresi oppure nella testa stessa, hai controllato se i cuscinetti di ogni pinza sono sani o hanno molto gioco?
ok concetto chiaro. Però se io ho i titanti esattamente uguali e il track è leggermente sfalsato, devo per forza agire sui tiranti (1 2giri) per rendere le pale esattamente con lo stesso angolo giusto??
I cuscinetti di 3pinze hanno un leggero gioco di circa 2/3 decimi mentri gli altri sono molto ben saldi. Questo gioco ho pensato di eliminarlo mettendo uno spesso (nastro) all'interno della pinza....
Tiranti e uniball sono a osto ben stretti sui supporti con frenafileti...
pancev non è collegato   Rispondi citando
