Discussione: Problema con mix dx8
Vecchio 03 marzo 14, 07:41   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da capoand Visualizza messaggio
Scusate se mi spiego male.....allora ci sono due servi per gli alettoni, e due servi per i flap.
Gli alettoni sono apposto......il problema sono i servi dedicati ai flap. Praticamente uno inserendolo nella sua sede della semiala , lavora correttamente facendo abbassare il flap. L'altro servo invece, deve avere la corsa invertita. E ci sono riuscito miscelando il canale Flap con Aile. il problema sta nel fatto che.....quando aziono i flap, il servo che e' stato collegato all'Aile sulla centralina, si muove comunque facendo muovere gli alettoni....vorrei che i flap fossero solo flap e non agissero da flapperoni...spero di essermi spiegato meglio....ovviamente non e' che non voglio spendere i soldi della (y con invers) anzi.....e' una questione personale...anche per capire se si può fare!!!!
ti serve una ricevente a 8 canali con una a 5 canali non riuscirai mai a meno di non usare una y invertente per i flap.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
