Vecchio 02 marzo 14, 22:53   #1 (permalink)  Top
pancev
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Traking Testa Pentapala Help!
Ciao ragazzi, sul mio rex700 ho montato questa testa pentapala T-REX 700 Flybarless Head xmhobbies 5 blade head combo abbinata a 5 pale spinblades da 700mm. al primo collaudo tutto ok. siccome honotato un leggero gioco su 2/3 pinze portapala, le ho smontate, spessorate con dei pezzetti di nastro e rimontate in modo che tutte e 5 le pinze siano perfettamente immobili... bene, non riesco + ha fare il traking, o meglio al banco tutto bene ma in volo è sballato.... ho tolto gli spessori che avevo messo ma ancora nulla... ripeto il passo al banco è perfetto (scostamento massimo di 2/3 decimi di grado) ho notato perà che le pale non hanno esattamente la stessa distanza da terra, mi spiego, se misuro l'estremità delle pale verticalmente, 3 sono uguali e 2 sono 4mm + basse, ovviamente il passo è uguale, le ho misurate con passo 0. Stò impazzendo!!! ho provato anche a mettere del nastro colorato x la prova in volo, ma con 5 pale diventa davvero difficile. Poi è normale che le pinze abbiano questo leggero gioco? circa 2/3 decimi di millimetro. Grazie
pancev non è collegato   Rispondi citando
