Vecchio 01 marzo 14, 23:44   #7 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
ciao italo.driussi fino a qui tutto ok, quelle originali fasst non si possono comperare una 8ch costa un botto, mentre frsky si può fare, ma il mio dilemma è qualcuno di voi a già fatto quello che vorrei fare, cioè mettere dentro la radio il modulo dei 40mhz, (originale) con il relativo swik per segnalare la modalità di trasmissione, quindi lasciare libero l'allogiamento esterno per gli altri moduli,(fasst) c'è qualche discussione del tipo nei vari forum?
o sapete spiegarmi come fare?
grazie
A che pro complicarsi la vita per avere il medesimo risultato?
Scambia nell'apposito vano posteriore il modulo Tx che desideri (meglio però se frsky a mio avviso).
Nel caso puoi pensare di porre interno il modulo Frsky 2.4Ghz DHT, oppure il modulo DHT-U da connettersi via porta trainer e con tanto di schermo per visualizzare la telemetria, registrarla ed emettere suoni ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 marzo 14 alle ore 23:49
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
