Originalmente inviato da paologiusy Io ho l'ultramat 14.
Per l'uso che ne faccio io, per ora almeno, è centratissimo
Spiego:
1) non cicla le batterie : a me non serve perchè uso solo lipo
2) ha la doppia alimentazione : volo poco e quindi il più delle volte la carica fatta a casa (uuhhh, che comoda) è più che sufficiente
3) non bilancia: volo piccolo e quindi uso batterie piccole (730 mah della Tundher Power) e quindi non bilancio (se la TP non mette il cavo per bilanciare sulle batterie si vede che non ce n'è bisogno, oppure sono un pirla io)
4) carica al massimo fino a 5A: bisognerebbe avere delle batterie da 5000mah per saturarlo
5) puoi impostare i C di ricarica a step di 0,1 A = 100 mah, grossonlano ma sufficiente a quanto pare.
Poi vedi tu
EDIT: dimenticavo - tempo massimo di ricarica 300 min. se devi ricaricare la TX occhio ad impostare un amperaggio di carica sufficiente. Aggiungo che un carica solo 12 v devi poi alimentarlo con un alimentatore adeguato (non basta un trasformatorino qualunque), da ricavare es. da PC o altro, che comunque un costo ce l'ha |
Ciao, mi dite che l'Ultramat 14 non cicla le batterie (ciclare significa scaricare e ricaricare, giusto?); io ho letto il manuale delle istruzioni del cb in questione, e nell'intestazione riporta:
Caricabatterie universale , rapido, computerizzato per la carica, la scarica e la formattazione di celle NiCd / NiMH, Li-Io / Li-Po ed alla sezione 16 dice:
Prima di formattare un pacco di celle, scaricatele individualmente e separatamente e alla fine caricate laccumulatore. Scaricate le celle con il caricabatterie (cella per cella) o collegando ogni singola cella del pacco con una resistenza di 100 ohm.
Ma allora hanno riportato delle fregnacce??? Se uno dovesse basarsi su quello che c'è scritto...
