Vecchio 24 febbraio 14, 14:08   #7 (permalink)  Top
santorello
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
kv = n. di giri per Volt
C = è un coefficiente moltiplicativo che ti permette di capire se la lipo che stai utilizzando è coerente con quanto richiede il carico (motore)
Indica la quantità di scarica della batteria
Se prendi una combo da 150A in continuo, vuol dire che devi prendere delle lipo che possano supportare tale richiesta.
Quindi prendiamo una lipo 2s (2 celle) a 7,4v da 5000mah
se fai 150A di regolatore : 5A di batteria = 30
Quindi dovrai prendere ALMENO (se non vuoi avere problemi di surriscaldamente\gonfiore delle lipo) di 30C.
Ti porto il mio esempio diretto.
Ho una compo losi xcelorin 1700kv.
Il regolatore è da 160A in continua e 800A di picco.
Ho preso delle batterie da 5 Ampere
160A:5A= 32 C di scarica almeno
Provai tempo fa delle batterie da 25C di scarica... al termine dell'uscita erano ben calde (mi sono scaldato le mani in inverno per 10 minuti)
Ora (che fa più caldo) utilizzo delle 2s da 5000 A con 45C. (full power 2s prese da jonathan modellismo)
sono fredde e dopo 15 scariche sono completamente funzionanti senza deformamenti e senza problemi
santorello non è collegato   Rispondi citando
