Discussione: Frizione che si svita
Vecchio 23 febbraio 14, 16:43   #8 (permalink)  Top
Ludus99
Sospeso
Data registr.: 25-01-2014
Residenza: Genova
Talking
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
Quello che chiami dischetto è una rondella molto sottile che in termine modellistico si chiama rasamento, tutto il corpo cono-volano-frizione-campana sono montati sulla parte sporgente dell'albero motore che fuoriesce. montare il tutto richiede precisione per evitare che ci sia troppo movimento della campana una volta fissata con la vite in punta all'albero motore. Tra il dado che fissa il volano e il cuscinetto si inseriscono uno o più rasamenti che danno spessore a tutto il sistema e proteggono allo stesso tempo il cuscinetto a sfera che così non sfrega sul dado ma su una superficie piatta, una frizione ben assemblata dovrebbe permettere un minimo di gioco della campana sulla frizione stessa di circa 1 millimetro.
Grazie, gentilissimo
Ludus99 non è collegato   Rispondi citando
