Discussione: Info per MM2001
Vecchio 13 gennaio 07, 10:27   #6 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Nicus
Ho trovato le specifiche dei mine bea qui
http://www.eminebea.com/content/html...pm35l048.shtml
comunque quelli che ho sono una decina o forse piu a sei fili, altri forse quattro o otto a quattro fili.
I mitsumi sono a sei fili e sono due penso di trovarne altri due, un mio amico ha una vecchia mannesman.
queste le specifiche del mitsumi anche se non proprio le stesso
m42 sp7 io ho m42 sp3
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/502505_DS.pdf
Ok il primo somiglia a dei motori che avevo io
e vano benissimo per le TGA
Sono entrambi 48 passi quindi piu che bene per la mm2001
se riesci trovane altri due di quegli sopra che sono 24V 500ma
quindi piu potenti degli altri
Okkio devi usre diodi di ricircolo da 27V nella MM2001
saviothecnic non รจ collegato   Rispondi citando
