Vecchio 21 febbraio 14, 17:17   #7 (permalink)  Top
zzmetalname
Data registr.: 12-12-2009
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Diciamo che dovresti scegliere le batterie per l'aliante e non il contrario, comunque l'Electra io lo uso con 3 celle da 2450, le 4000 mi pare siano un po' troppo pesanti...
Il modello non ha alcun tipo di problema, non è di certo un caso se lo fanno da una vita, l'unico "difetto" se così vogliamo chiamarlo è nella scarsa rigidità del sistema di movimento del piano di quota (tuttomobile), peraltro facilmente risolvibile.
P.S.: Il profilo è ipercollaudato, anche senza tante termiche con due pacchi di batterie è facile volarci veleggiando per 1 ora e mezza, poi è comodo da trasportare dato che ha l'ala in tre pezzi.
si so perfettamente che dovrei prendere le batterie per l'aliante e non il contrario il problema è che dovrei usarlo per fpv e mi servono mah, il mio dilemma sta se la batteria entra nel vano o meno ecco ;)
Grazie delle delucidazioni e credo proprio che finalmente avrò un aliante serio sia per termiche sia per fpv
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
