Vecchio 21 febbraio 14, 10:28   #3835 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Prima di fare la "sola" spunta della casella self level nei vari setup (cè ne sono 3), bisogna attivarlo come da procedura. Non a caso si è sempre detto di fare ogni passaggio, dal primo all'ultimo.
Partendo dal menu wizzard infatti ti troverai, dopo aver settato la coda, a pagina 9 - Orientamento Unità. Qui dovrai dire al programma come hai posizionato il brain sull'elicottero, cliccando su una casella del programma. Più in giù trovi un tasto in cui c'è scritto "Set Level" (appunto SET, perchè devi settarlo, quindi attivarlo da lì, prima). Comunque sempre a pagina 9, a sinistra del tuo schermo (se usi il pc), trovi la guida. Cliccando "set level" l'elicottero deve essere su un piano e non lo devi toccare. Ci mette un attimo. Dopodichè a pagina 12 - Configurazione caratteristiche di volo - puoi spuntare la casella "utilizza autostabilizzazione" sui uno dei tre setup con il quale vuoi volare... Nulla vieta di usare l'autostabilizzazione su tutti e tre, su uno solo, su due o su nessuno. Dipende da te. Certo è che poi il self level dovrai affinarlo al campo, perchè NON CREDERE CHE ATTIVANDOLO L'ELI TI STIA FERMO ALL'INIZIO. Di solito va a sinistra e tutto indietro, quindi poi devi correggerlo nel menu avanzato. Si entra nel menu avanzato, si clicca sul setup in cui hai messo dal menu wizzard l'autostabilizzazione. A destra del pc vedrai "GOV & STAB". Lo clicchi. Entri dentro e vedrai uno spazio per governo ed uno per autostabilizzazione. In quest'ulltimo vai a correggere "angolo alettoni hovering" e/o "angolo elevatore hovering" al fine di contrastare o la picchiata o la traslata finchè, attivando sto self level, l'eli non ti sta fermo. Comunque non è un autopilota: sta fermo per un po', ma poi comunque prende a traslare. Rimane sempre in piano, è vero, ma si sposta dopo poco e poi ricorda che non agisce sul passo e sul gas, ma solo su alettoni e elevatore quindi sarai tu a contrastare la caduta di quota, non il brain. Ciao
Ultima modifica di cicciopasticcio74 : 21 febbraio 14 alle ore 10:32
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
