Discussione: Help!!
Vecchio 18 febbraio 14, 22:04   #14 (permalink)  Top
luigigsr86
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 10-09-2012
Residenza: Aversa
Mes
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
L'unica cosa che si brucia e deve bruciarsi e la guaina che ricopre il cavetto...infatti metti la punta del saldatore a 6 o 7 mm dalla punta del cavo sciogli la guaina fino a formare un incavo fino a quando non vedi il filo di rame...poi gira dalla parte opposto e fai la stessa cosa. Poi con due dita e magari con l'uso delle unghie sfili la guaina...(non togliere la guaina col saldatore caldo per esteso/spalmando oppure si crea un impasto tra rame e guaina e lo stagno si attacca malvolentieri ) Naturalmente le misure che ti ho dato sono orientative poi dipende da come vuoi saldare i due cavi, se li vuoi intrecciare tipo il sistema dei video...oppure...li vuoi solo accostare e saldare parallelamente. Benché il filo sia sottilissimo un saldatore anche il più potente scioglie solo la guaina e non intacca il rame che ha un punto di fusione maggiore. Per ricoprire ed isolare i cavi, dato che non sono sottoposti a particolari tensioni, puoi usare anche del comunissimo smalto per unghie oppure della vernice ma con quest'ultima non ho mai provato...
PS: usando il saldatore per sciogliere la guaina del filo la punta si sporca molto e quindi consigliabile pulirla bene...io ci passo leggermente una spazzolina di ottone, mantieni infine sempre la punta ben stagnata....se arriva ad ossidarsi non mantiene lo stagno e sembra non saldare più...
Oggi ho girato in paese sono andato da 3 ferramenta ma non ho trovato la pasta per saldare,dove posso trovarla?
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
