| continua... modifike....
pittura: questo si vede bene contro il cielo blu :-)
e si vede bene anche l'uso del trainign kit: tre barrette carbonio usate per fare la coda, pallina aperta per guscio rotore di coda e vecchio rotore coda tagliato al suo interno.
segnalazioni per gli amici:
una colla che funzia egregiamente:
cianoacrilica in gel presa in negozio di frecce per archi
tip per risparmiosi:
vi serve qualche pezzetto tubetto di carbonio: trovate un negozio di archi/frecce: ne hanno a bizzeffe di scarti e un tubo da 60 cm = 4 euros (ma diamtetro piccolo)
Pale fragili:
Posto che cmq le vitine dell'ingranaggio superiore si rompono cmq, anche con pale di carta velina....
riprendendo un consiglio all'nizio di questo 3d:
una nastrata di nastro trasparente sul bordo di attacco, ben liscio!!!! per il lungo, preciso metà altezza sopra e meta' sotto.
diverse mani di vernice spray: resistenza scheggiature = x3 !
tira a girare su se stesso a sinistra:
motivo principale il piezo non perfettamente perpendicolare alla terra (non parallelo all'albero pale):
far fare il setting automatico mettendo (con varie prove) uno spessorino sotto il lato sinistro (o quello verso il quale gira) del carrello.
IcarNox
