Vecchio 15 febbraio 14, 22:02   #10 (permalink)  Top
fede8686
Data registr.: 17-09-2013
Residenza: Piombino
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Grazie !
Allora come dicevo TUTTi e due gli interventi (quota e alettoni) erano invertiti MA è stato impossibile correggerli con i trim perchè appena toccandoli andava tutto insieme, ho dovuto montare il circuito ruotato per modificare i movimenti.
Tu sei riuscito ad usare i trim ? Per farlo in che posizione debbono essere gli interruttori ?
Umberto
Io si se uso i trim mi inverte il senso però li ho lasciati in posizione normale a me andava gia bene come era, vanno ruotati completamente o da una parte o dall altra...ora non ce l ho davanti e non mi ricordo bene ma mi pare che da una parte ci sia scritto normal e dall altra inverted, comunque non va girato poco va girato o da una parte o dall altra...e la scatolina va montata con i trim rivolti verso la punta dell aereo, se la giri dalla parte della coda va tutto al contrario, gli interruttori non ho fatto caso in che posizione fossero quando l ho provati...nel dubbio prova sia nella modalità di inizializzazione sia nella modalità di volo normale.
fede8686 non è collegato   Rispondi citando
