Discussione: Scimmia da 1:10
Vecchio 15 febbraio 14, 19:44   #8 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Giuvannaru Visualizza messaggio
Ultime 2 cose precise e penso di avere le idee chiare
Quanto dura in media la batteria che mi hai consigliato?
Con questo caricatore ne posso caricare 2 in una volta?
Quali strumenti servono per montare il tutto?
Su RCmilano hanno le carrozze protoform? Sono di buona qualità?
non so dirti di preciso, sulla mia lrp, con un 5,5t (quindi più cosumoso), modello più pesante e meno scorrevole, quindi più fatica, 10 min con una 4500 ce li faccio, azzardo una mezzoretta con quel motore ed una 5000
con quel cb potresti ma te lo sconsiglio: meglio sempre una alla volta caricata con il programma balance e il cavetto di bilanciamento integrato, ad un massimo di 1C
più che altro ti serve una pinza a becchi, cacciaviti a brugola da 1,5/2/2,5mm taglierino, chiave a tubo da 5,5mm e 7mm, ma comunque se vai sul sito scarichi il manuale, mentre lo studi, e ti indica anche quali sono gli attrezzi necessari per il montaggio
su rcmilano hanno le carrozze protoform ma le lightweight, più leggere grazie al lexan più sottile, ma lo stesso vale anche per l'alettone e non mi sono fidato mai molto di un ala così flessibile... le protoform le ritengo le migliori, ma anche le montech non sono male, io ho ed ho provato la nazda6 3.0, l'alpha 159 e la TCR
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
