Ciao Fede, solo ora vedo la discussione di cui mi parlavi in pvt!
Secondo le tue esigenze io monterei un RG15 o un MH32, se lo vuoi leggermente più lento e termicoso l' S7012.
Sicuramente flap ed alettoni, ci fai il profilo variabile e soprattutto il butterfly.
Come pianta valuta bene dove potrebbe cadere il CG così da fare una pianta alare adeguata per mettere meno zavorra possibile, in soldoni se il CG cade molto indietro, meglio una pianta alare "tutta avanti" e viceversa, tieni conto che se usi una pianta centrara sul CG, potresti mettere del ballast all'interno delle ali senza variare il centraggio statico.
Io opterei per una pianta "centrata".
Ho visto pianetto che hai fatto, ottimo peso! però considera che è a tavoletta e non è ricoperto e/o veniciato, potrebbe aumentare di una quindicina di grammi. Se lo fai profilato potresti dover contare qualche grammo in più a meno che tu non lo faccia centinato, però in compenso potresti guadagnare qualcosa in efficienza generale.
Hai fatto qualche conto del margine statico, rapporto volumetrico etc?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
