| help dx8 con 150
Help
Io ho provato a settare il 150 con la dx8 e sinceramente non mi funziona in modo corretto,
Mi spiego meglio.
Primo volo
Setup STD come da manuale elicottero lento, molto positivo pochissimo negativo.
Regolo il pitch tramite centralina ok positivo e negativo abbastanza simili comunque sempre lento.
Provo a spostare i fine corsa negativo del pitch portandolo a 75 al posto di 70 e non cambia, lo porto a 80 e non cambia.
Cambio batteria e..... positivo va su a scheggia e negativo no.
Riporto il valore a 70 positivo e 70 negativo e l'elicottero ritorna come prima, ( non va più su a scheggia), mi sorge un dubbio che poi verifico, movendo la corsa del negativo lui mi aumenta in positivo e movendo il positivo lui mi aumenta in negativo, questo vale anche per gli altri comandi del piatto solo il sub trim corrisponde.
E normale per la dx8 o ho qualcosa di anomalo che inverte nella mia radio.
Poi se qualcuno ha un setup per il 150 con la dx 8 mi sa dare 2 dritte per volarci senza impazzirci tanto.
Io in questo momento ho la centralina con il roll gate a ore 12 il gain a ore 2.
Tutti i valori delle corse servi 100 sul piatto e 110 di coda esponenziali 30 sul piatto e 20 sulla coda giri 75 -85- 100 tutti in curva piatta.
Ste
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 |
